Tournage
Notre logiciel FAO de programmation de tournage fournit un ensemble d’outils pour des pièces usinées exactement comme vous le souhaitez. Mastercam Tournage facilite les routines d’ébauche, d’usinage de gorge, de filetage, de tronçonnage, d’alésage, de perçage et de finition pour une productivité accrue.
Aperçu du produit
Mastercam Tournage livre également un ensemble d’outils de programmation de l’axe C, avec des options considérablement développées en combinaison avec Mastercam Fraisage, telles que le contournage et perçage de face, et le contournage et perçage de côté.
- La CAO intégrée pour la FAO offre un ensemble d’outils puissants pour créer et manipuler des données filaires, surfaciques, STL et solides, y compris des informations MBD (avec certains traducteurs).
- Des stratégies de parcours d’outil avancés permettent de faire tourner les pièces avec une efficacité et une précision accrues.
Mastercam est le logiciel FAO le plus utilisé.
De la CAO initiale à l’achèvement d’une pièce usinée, Mastercam est une solution complète pensée pour maximiser la productivité de la fabrication.
- Modélisation CAO 3D complète.
- Aide contextuelle disponible dans toutes les boîtes de dialogue.
- Mouvement d’outil Multiaxes puissant.
- Fraisage-Tournage pour le tournage.
- Des fonctions de parcours d’outil rapides vous permettent de programmer des pièces basiques en quelques clics seulement.
- Ébauche, finition, filetage, usinage de gorge, alésage, perçage et tronçonnage facilités.
- Parcours d’outil intelligents avec prise en compte du brut.
- Usinage robuste des solides et des surfaces en 3D.
- Bibliothèque d’outils complète et prise en charge d’outils personnalisés.
Prise en main
Pour trouver votre partenaire de réseau, cliquez sur le lien ci-dessous.
Fonctionnalités
Efficacité
Translatez rapidement la géométrie et créez une opération de transfert pièce de la broche principale à la broche secondaire et/ou une opération de tirage barre avant un parcours d’outil de tronçonnage.
Ébauche intelligente des diamètres intérieur et extérieur
Inclut l’ébauche jusqu’à une frontière pour les moulages.
Fraisage en tournage
Usinez n'importe quel projet avec la puissance combinée des axes C et Y.
Contrôle d'outil
Interrompez automatiquement l’usinage pour contrôler la plaquette lors de vos opérations d’ébauche, de finition et d’usinage de gorge
CAO puissante
Ouvrez pratiquement n’importe quel fichier CAO dans Mastercam pour accéder aux outils de modélisation et de préparation permettant aux programmeurs FAO de placer et retirer rapidement les pièces sur la machine.
Accelerated Finishing™
Profitez d’outils et de processus de profilage innovants visant à accroître l’efficacité et la productivité de l’usinage.
Disponible dans Mastercam Tournage, Fraisage, et Fraisage-Tournage.
Vérification du parcours d’outil
Exécutez en toute confiance les parcours d’outil les plus complexes sur votre machine, avec l’assurance que vos pièces sont correctement réalisées du premier coup.
Prolongez la durée de vie de l’outil grâce à des stratégies de parcours d’outil propriétaires qui maximisent le taux d’enlèvement de matière et réduisent les temps de cycle.
Essayez le numéro un mondial des logiciels FAO. Téléchargez gratuitement Mastercam Demo/Home Learning Edition. Utilisez-le pour vous initier à Mastercam et vous familiariser progressivement avec les dernières évolutions en matière de CAO/FAO, jusqu’à usiner une pièce !
Modules additionnels
Case Studies View all
New CAM toolpath cuts hoist drum production time by 83 percent Before using Mastercam Lathe Custom Thread toolpath, producing a hoist drum—including machine set up, tooling, and machining—took at least 40 hours. With the CAM toolpath, 3D-Machine, Inc. produced the part in just seven hours. Quick Facts Product Used: Mill, Mill-Turn, Lathe, Multiaxis Industry: Tool…
Achates Power
Complex Machining Replaces Casting for Two-Piece Components in Piston Prototypes Achates Power in San Diego, California, uses Mastercam to create prototype parts for an eco-friendly, gasoline compression ignition, opposed-piston engine. The collaborative research was the work of Achates, Argonne National Laboratory, and Delphi Technologies. It was produced using funding from the U.S. Department of Energy’s…
Communauté Mastercam
En choisissant la FAO la plus utilisée au monde, vous bénéficiez de bien plus d’avantages que la simple technologie offerte par notre logiciel. Notre communauté mondiale d’utilisateurs, d’experts, de formateurs et de passionnés de Mastercam vous aide à tirer le meilleur de votre investissement.
FAQs
CNC lathe programming software is used to create toolpaths through G-code to operate computer numerical control (CNC) lathe machines. This allows for machine automation, where the machine cuts a part to the specifications of the input code.
CloseSome lathes are equipped with the ability to do limited milling, and some shops modify their lathes to do light milling. In general, parts that combine both techniques are better suited for separate action on dedicated lathes and mills, or in one setup on a mill-turn machine.
CloseA CNC lathe is generally used to cut roughly cylindrical parts where the outline of the shape is symmetrical when rotated 360 degrees around a central axis. Some lathes allow additional non-symmetrical cutting with drills, endmills, and other milling tools.
CloseMastercam produces CAD/CAM software with industry leading functionality for CNC lathes. The way to get this software is through your local Mastercam Channel Partner. Your local Channel Partner will be able to help you choose the best CAD/CAM package for your specific needs. In addition, they will provide ongoing sales, service, and technical support to help you optimize the productivity of both your CNC lathes and shop at large.
CloseCNC lathe programming software eliminates manual errors that can occur when a part is programmed by hand. It eliminates the need to perform complex mathematical equations for cutter control and allows quick adaptation to new parts.
Close
