Man in a tie collaborating with a woman in front of a computer
系统要求
有关 Mastercam 的最低系统配置和推荐系统配置,请参见下表。 这些建议基于我们用于 Mastercam 测试和评估目的的系统。 我们建议在您可承受的经济范围内,为您的系统配置尽可能多的功能(处理器、显卡和内存)。
最低配置要求建议配置
操作系统Windows 10 或 Windows 11 64-bit ProfessionalWindows 10 (20H2 版或更高版本) 64-bit Professional
处理器Intel® 或 AMD 64-bit 处理器,2.4 GHz 或更快Intel i7 或 Xeon® E3, Kaby Lake 更新版本,3.2GHz 或更快
内存8 GB32 GB
视频支持 1 GB 内存的 OpenGL 3.2 和 OpenCL 1.2 。 无需板载图形处理器。具有 4 GB(或更大)专用内存的 NVIDIA Quadro® 或 AMD FirePro™ / Radeon Pro 卡。
显示器1920 * 1080 分辨率1920 * 1080 分辨率,双显示器
存储至少有 20GB 可用空间的固态硬盘(SSD)和 USB 2.0 读卡器(用于安装介质)NVMe 驱动器,至少具有 20GB 的可用空间
3D 鼠标3Dconnexion 3D 鼠标
查看详细的要求和建议
Mastercam 不断验查操作系统的要求,以期为我们的客户提供尽可能好的用户体验。
建议使用并安装 Windows Professional 最新版本
虽然 Mastercam 可以在其他 Windows 版本(例如 Home Edition)或虚拟环境(例如 Mac 的 Parallels)上运行,但由于尚未在这些配置上进行测试,因此暂不受支持。
对于 Windows 10,我们建议使用 22H2 64-bit Professional 版本
Mastercam 2022 是最后适用于 Windows 7 和 8.1 的版本。
Mastercam 2023 及随后版本完全支持 Windows 11。
关闭
处理器的速度将影响软件计算和完成任务的速度。
随着每个发行版本,Mastercam 提供越来越多的功能以支持多核处理器。
使用多核处理器时,通常刀路计算和模拟会运行得更快。
使用最新 Intel i7 处理器,我们观察到刀路的计算时间缩短了 50%。
关闭
当 Mastercam 使用所有可用的 RAM 时,它会切换到在硬盘上的虚拟内存空间,并大大降低系统速度。
我们建议您至少使用 8 GB 内存。
对于大型刀路生成和模拟,我们建议使用 32 GB 的内存。
关闭
在为 Mastercam 配置新计算机时,最重要的组件之一是显卡。
我们推荐使用具有 4 GB 或更高内存的 NVIDIA RTX 或 AMD FirePro™ / Radeon Pro 显卡。
可以使用其他显卡,但它们必须完全支持 OpenGL 3.2 和 OpenCL 1.2。
Mastercam 需要使用 OpenCL 才能将某些计算任务交给显卡,以提高系统性能。
我们不建议或支持使用某些电脑配置上的板载显卡。
它们通常不具备驱动 Mastercam 等图形密集型应用程序的能力。
确保您使用的是显卡制造商的最新驱动程序。
我们经常遇到某些问题可以通过显卡驱动程序的更新来解决。
驱动程序的版本可能会对显卡的性能产生很大影响。
NVIDIA 和 AMD 的最新驱动程序可在线上获得。
我们建议使用自动检测功能检测安装的显卡。
有关配置显卡的更多信息,请参阅此 Mastercam 知识库文章。
关闭
我们的大多数内部系统使用双显示器,这种设置效率更高。
Mastercam 显示在主显示器上,而应用程序(例如 Mastercam 模拟器、Code Expert)可以使用次显示器。
建议主显示器的最低分辨率为 1920*1080,这是目前市场上常见的宽屏显示器的典型分辨率。
Mastercam 也可以在较低分辨率的屏幕上运行,但需要注意较大的对话框和面板可能会出现尺寸大小问题,使用起来可能会很困难。
在双屏幕设置中,分辨率较低的显示器可以作为次显示器运行。
Mastercam 将在大幅显示器上运行,包括 4K 显示器和高 DPI 设备,然而,我们在这些配置中确实遇到了一些显示问题。
关闭
固态硬盘(SSD)是很好的投资之一,可以让计算机升级,并与现时技术匹配。
这些驱动器当前的性价比非常高。
我们的许多测试系统使用了较小内存的 SSD 做为主驱动器,用于操作系统,并使用第二个较大内存的传统驱动器处理数据。
关闭
3D 鼠标可以改进您与 3D 应用程序的互动。
它专为非惯用手与标准鼠标配合使用而设计,以实现平衡和协作的工作方式。
您可以顺畅地操纵 3D 鼠标的控制帽,同时平移、缩放和旋转 3D 设计,而标准鼠标用于选择菜单项或模型的部分。
如需了解更多技术和购买信息,请访问 3Dconnexion 网站。
关闭
如今,大多数计算机都安装了某类杀毒软件,以防范恶意软件。
在某些情况下,杀毒软件会干扰计算机上运行的应用程序,如 Mastercam 等。
Mastercam 没有特定推荐任何杀毒产品,但如果遇到意外问题,有可能是程序与杀毒软件冲突。
尝试暂时禁用杀毒软件或为 Mastercam 设置例外。
关闭
